dxfzmzz
第1楼2010/07/01
用的是什么液相?一般液相都会有自己的保护措施,走空压力到设置下限仪器会自动停止的。如果色谱柱进了空气也没关系,只需要低流速冲洗一两个小时,把其中的空气全部赶走就OK了。比如C18柱,就用100%甲醇0.2ml/min的流速冲洗几个小时,观察基线平衡了,就好了,不需要再生。
dexiong
第2楼2010/07/01
如果你原先流动相是盐的话,用甲醇冲前要先用95水+5乙腈冲洗,把盐先冲出来,否则你的色谱柱就报废了。
chhwu
第3楼2010/07/01
如果没有缓冲盐的话仪器是不会有影响的,关键是柱子。若是没缓冲盐就用有机相低流速冲洗即可,估计要冲洗10h左右,只要压力稳定了,基线平了就行。若是含有缓冲盐,先用相同比例的水和有机相低流速冲洗2h,然后再用有机相冲洗。
海边
第4楼2010/07/02
流动相光了正常来讲不会对色谱柱有多大影响,该怎么冲洗就怎么冲好了。
netsking
第5楼2010/07/02
请问C18柱会不会裂呢? 俺有过一次相同的经历, 柱子用100% MeOH冲了低流速冲过夜, 可出来的峰都是双峰, 只好报废. 据说是柱子裂了的缘故. 到现在还是没有搞清楚原因.楼主可以另开贴,详细讲讲故障过程。
small_fish
第6楼2010/07/02
谢谢各位大侠,学习了
fobhcff
第7楼2010/07/02
高压泵只能输送液体,是不会把气体送进去的,空走泵没有坏么?那么长时间。
第8楼2010/07/02
泵是好的,我已经试过了,就是柱子在做样的时候有点问题,现在还在冲,等一下再观察一下
zihuadd
第9楼2010/07/02
一般柱子裂了是由于柱子受到了磕碰什么吧
第10楼2010/07/06
是什么问题?
