海边
第1楼2010/07/02
样品浓度过大或色谱柱污染。先把色谱柱充分冲洗一下看看吧。
孟
第2楼2010/07/02
样品浓度大或者你进样量大,色谱柱污染也有这种显现
ming2016
第3楼2010/07/02
色谱柱污染的可能较大
fobhcff
第4楼2010/07/02
可以肯定是 是色谱柱的问题,反冲一下就可以了。
yanghaichao0
第5楼2010/07/02
首先有可能是色谱柱污染造成的,另一方面要看一下流动相是否有问题
chenaroy
第6楼2010/07/02
柱头污染了,如果冲不干净,可以把柱头挖出来再添点,也可能是你的样不适合用的柱子。
mylovent
第7楼2010/07/02
PH值对吗
1818
第8楼2010/07/02
应该是流动相或者色谱柱有问题!!
yuanjiaofen
第9楼2010/07/06
谢谢,我会试试大家的方法
