轶辰
第1楼2018/11/14
采用100%甲醇1ml/min冲洗60分钟,再换流动相平衡
WUYUWUQIU
第2楼2018/11/14
说明书上有吗?厂家工程师会给你专业指导
有水有渝
第3楼2018/11/15
这根柱子楼主要分析什么,以后分析用的流动相是乙腈-水吗?问一下厂家色谱柱的保存液是什么,用可相溶的流动相清洗置换后即可使用
dadgoh
第4楼2018/11/15
一般用异丙醇过度。
m3303752
第5楼2018/11/15
正相怎么用乙腈水啊?出厂看,里面应该是正己烷和异丙醇,一般正相都是用这两个溶剂多,也有乙醇的
夏天的雪
第6楼2018/11/16
氨基柱您是要正相用还是反相用,如果正相用,就先将仪器处于正相条件,反相到正相切换需要用异丙醇过渡,同样,正相到反相也要过渡;如果是反相用,色谱柱需要过渡,氨基柱可能是保存在正相溶剂中的,需要用异丙醇进行过渡,换成正相条件。如果是用乙腈-水做流动相,做糖之类的,比较废柱子,做好心理准备就行
第7楼2018/11/16
实验用完,最好还是用异丙醇过渡,然后可以用正己烷保存,如果一直用乙腈-水流动相,就直接用乙腈短时间保存
qingqingcao
第8楼2018/11/18
实验前,用异丙醇冲洗系统,然后,流动相冲洗系统,最后换上色谱柱。
第9楼2018/11/19
楼主去火星旅游去了,我们回复的再热火都没用。
Insm_b0109182
第10楼2018/11/20
楼主忙死啦,水都没得喝,但是你们的回复我都有看的,谢谢大家!!!
