气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/07/02
不知楼主测定多少浓度的样品,进一样品,看看出峰的大小,占屏幕框的幅度,再做调整。
hxh
第2楼2010/07/02
根据样品含量的大小选择适宜的信号输出。
coffee8
第3楼2010/07/02
弱弱的问一下,安捷伦的气相有这个功能吗?在哪里呀?没找到,以前没用过!
阿宝
第4楼2010/07/02
这个主要是调节检测器衰减的,根据自己分析的需要,可以调节不同值。
chengjingbao
第5楼2010/07/02
早期的色谱都有这功能,其作用就是同比缩小信号值,使色谱峰值保留在记录量程内。现代色谱一般都有自动调节功能,就不用人为设定或手动调节了,这一项进步,使许多老色谱工作者失去了展现打衰减的绝技!至于放在几,道理更简单,先放在中间,进样后,根据出峰情况,决定打高或低,进几个样后,放在几,就由你说了算了。中间检查法,帮你节约一半的时间和精力。
qqqid
第6楼2010/07/02
如果是毛细管柱,流出的样品量比较少,不会超量程,一般用不着衰减,设为0。如果是填充柱,会用到衰减,但最好不要用,用到衰减的时候柱子流出的样品较多,有时候会超出检测器的线性范围,造成定量不准。 样品浓度高的时候,可以稀释一下,也可以减少进样量,来避免使用衰减,同时也可以防止样品超过柱容量。
第7楼2010/07/02
不会吧!我们的进样量都是一定的,主要是针对浓度的反应信号过大或过小,调节衰减,使其在合适的位置,当然,计算时要带入计算的。
