原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/08/02
首先,1克左右用于微波消解,量有点大了,样液消解如何?其次,你的样液转移好几次,最后定容至10ML,难度有点大吧
wmj31
第2楼2011/08/02
如果1g到10ml,标准物质的浓度为7.5+—2.5ppb,再加上几次移液,损失难免存在,比较难做好。试剂空白的吸光度是多少?按线性方程换算过去是多少浓度?
桌子下面少个八
第3楼2011/08/03
你的检测下限是多少呢?测铅在7.5ppb时灵敏度很低的吧?
graceman
第4楼2011/08/03
谢谢LS几位同行的热心答复。消解后的溶液确实有些混浊,但是,我相信大部分应该消解出来的。另外,我也比较过消解后不赶酸直接定容,结果也几乎与空白一样。我标准系列浓度为0,6,12,18,24,30ul/L。6ug/L的吸光度大概有0.015左右。
wxhtaj
第5楼2011/08/03
6ug/L的吸光度大概有0.015左右,好像偏低,应该有0.032以上。
第6楼2011/08/04
今天做了普通大米加标,回收率大概有90%左右。但是标准物质大米仍然偏低。
lotuslau
第7楼2011/08/04
不会标准有误吧,检测数据在不确定度范围内吗
ludongming88
第8楼2013/11/13
消化液里含有大量基体成分,会对Pb测定产生严重干扰,所以上机测定时,要加基体改进剂
Insm_def808c2
第9楼2019/11/14
需要土壤 矿产 食品类的标准物质请加V15588416458
有水有渝
第10楼2019/11/16
空白值到底多大,是不是试剂背景值太高,如果太高就要换更纯的试剂
