原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2016/01/18
上百公斤的压力!!真是危险啊!阀门损坏,这种事防不胜防。那皮管是怎么断的?被高压气体挣断的吗?兄弟受惊了,晚上吃两个煮鸡蛋压压惊
七月
第2楼2016/01/18
直接冲爆了,可能皮管本身也老化,两边接口都爆了。
danmaishenqiu
第3楼2016/01/19
安装减压阀前,一定要旋松关闭(逆时针旋转手柄)减压阀!安装好减压阀后,应缓慢逆时针旋开钢瓶阀门,当减压阀一级压力表有压力指示时(氩气10-20Mpa),再继续逆时针旋转钢瓶阀门,开到最大,然后在缓慢顺时针旋转减压阀手柄,调到所需压力。
支点
第4楼2016/01/19
还好不是乙炔,软管要常检查
第5楼2016/01/19
这次主要是气瓶问题。
第6楼2016/01/19
分压调好后最好不要再动分压阀了,出口压力就不会突然过大
JIANNAN
第7楼2016/01/19
兄弟,你这是错误的操作方法,按你这样操作,很可能把分压表冲坏,严重的把原吸的气体压力控制阀冲坏。
第8楼2016/01/19
这种皮管不太好吧,换专业的吧。
第9楼2016/01/19
还行吧,人家都用好几年了。
sunbird664
第10楼2016/01/20
我也遇到过,正常来说,氩气总阀打开一点压力表就会上升,然后再加大分压压力,可我遇到的那个瓶子,拧了两圈,总压表没动静,我正纳闷呢,空瓶?表坏了?手一欠,又拧了一点,压力砰就上去了,应该是钢瓶阀门内部有问题。
