【求助】2100F的α1-1模式咋这么难合轴呢?
  • 天黑请闭眼
    2010/07/03
透射电镜(TEM)
  • 比2011难多了,难道有啥特别的诀窍吗?难得合好过,存起来之后再调用却不能完全恢复原状。郁闷啊。
  • 天黑请闭眼
    第1楼2010/07/03
    另外,请问一下:场发射枪的光斑为啥边缘都是一圈圈的环?跟场发射光源的亮度分布有关?
  • iangie
    第2楼2010/07/03
    一圈圈的环貌似是光源单色性太好了~~~
  • iamikaruk
    第3楼2010/07/03
    同楼上,相干性的原因
    另外alpha1-1是什么模式?
  • 天黑请闭眼
    第4楼2010/07/04
    多谢指点!
    iangie(iangie) 发表:一圈圈的环貌似是光源单色性太好了~~~
  • 天黑请闭眼
    第5楼2010/07/04
    sorry,没说清楚。是TEM模式下,拍HR时,要把会聚角α从低倍的3调到1,但要重新合轴。
    iamikaruk(iamikaruk) 发表:同楼上,相干性的原因
    另外alpha1-1是什么模式?
  • misse
    第6楼2010/07/05
    I guess -
    A main reason is that Alpha 3->1 is related to the beam tilt alignment (HV center) and other factors (eg CL aperture and CLA stig) too. Alpha 1 make HV center more significant so even though you aligned HV center at alpha 3, alpha 1 may still off center.
  • iangie
    第7楼2010/07/05
    楼上有理,不过电流中心电压中心貌似是合轴之后再调滴~
    我们一般说的align column 只是中心斑点和各个aparture 对中.
    不知道楼主说的合轴是否包括电流中心电压中心这两项...
  • 怪味陈皮
    第8楼2010/07/05
    Alpha-selector我一直都用3,做高分辨也如此,1和3做出来的结果差别很大吗?虽说1是平行光,但来回换每次都要合轴对中总感觉太麻烦。
  • zk48
    第9楼2010/07/07
    做高分辨别怕麻烦啊!
    看看Alpha1和Alpha3的CLA2值是否联动,如果联动就要分别调整了
  • 黑洞
    第10楼2010/07/08
    哥们儿,你现在管2100F去了?是到老车那里吗?
    α1-1的调整和2011没区别呀!就是调电压中心和平移光斑。你调电压中心时光跑吗?如果跑调一下联动比。
    天黑请闭眼(shxie) 发表:比2011难多了,难道有啥特别的诀窍吗?难得合好过,存起来之后再调用却不能完全恢复原状。郁闷啊。
