有水有渝
第1楼2010/07/04
色谱柱对影响值也有一定的影响,以前遇上过新柱的响应明显比旧柱高的现象。你用的是自动进样器吗?
wxdll2010
第2楼2010/07/04
会有影响的,相同的填料,相同的色谱条件,柱长增加,柱效也会增加的。
wangzhi0306
第3楼2010/07/04
肯定会有影响啦。不同物质的结构和柱材料的吸附能力不同。当然对柱子而言,上样量要合适,不然会超载,洗脱的效果不好。
swallow_zhyan
第4楼2010/07/04
楼主换支柱子试试看吧,世界上没有两支一模一样的柱子。
liuyuan198815
第5楼2010/07/04
不是,是手动!那杂质峰的响应也会相应增大吧?出峰的多少会不变吧,也就是说用短柱分析的与长柱分析的(或是旧柱子与新柱子)整体的峰形不会变吧?
jirong2999
第6楼2010/07/04
杂质峰的响应的一般也会相应增加,整体的峰形也可能出现较大变化,即使是相同的长柱在不同柱子间的重现性都会因为柱材料的不同、吸附能力不同等很难一致
jiang127
第7楼2010/07/04
水平太。。。。
第8楼2010/07/04
我上面没说明是相同的材质和填料,我就想问在其他情况相同下,就柱长不一样有什么影响?
第9楼2010/07/04
我知道我水平差,所以想问大家,有话就说出来,不要遮遮掩掩,男人说话直接点。。。。
青林
第10楼2010/07/04
好象想法很多哦
