小丶风
第1楼2010/05/15
这样乙腈被污染了肯定不能用了至于能产生什么样的后果还真不知道没实践过。。
有水有渝
第2楼2010/05/15
一般不推荐使用,浪费的乙腈很多吗,可以重蒸一下,再过滤后使用。
海边
第3楼2010/05/16
不能用了,不让溶解的膜遇水会析出的。
zhdy1111
第4楼2010/05/31
可以肯定的说,你的乙腈不能用。用了后你几千块钱的柱子就废了,柱子被堵柱压增加致使柱床塌陷,而且对泵也有损害,你过滤的乙腈最多值几百块钱而已,相比之下不要用。柱子的话,可以用乙腈反冲,再测测柱效。 还有你的玻璃砂芯部件,也得清洗一下,不然过滤的溶剂都会被污染。清洗方法是(个人认为):将玻璃砂芯部件浸泡于乙腈中6-8小时,再用纯水清洗3-4次即可。
金菱
第5楼2010/06/01
这样的流动相是绝对不能用的,柱压肯定是会高的。柱子的挽回同楼上。建议把机子整个系统再好好冲洗一下再换用新的流动相。
kila
第6楼2010/06/03
不可以也用不着这么省吧处理溶剂过滤器的方法,可以加上一层有机系滤膜,用乙腈或甲醇抽滤几遍,荡洗三角瓶,弃去这部分溶剂
