有水有渝
第1楼2010/07/04
楼主说的是空白溶剂峰吗?
老多_小多
第2楼2010/07/04
如果你每一针的时间都是严格控制,应该是一样的,比如每走20分钟一针,而不是一下19,一下21,
swallow_zhyan
第3楼2010/07/04
应该是一样的,楼主现在出峰时间差别很大吗
zhengwg5403
第4楼2010/07/04
峰不一定要完全一样,但出峰时间应保持在±0.5分钟以内
21kgtan
第5楼2010/07/05
峰大小出峰时间可能会有些微差别,但是应该可以辨别出来是同一个峰
yukepotato
第6楼2010/07/08
时间当然是定的啊!前一阵子在做样时发现,在梯度快结束时时而有个大峰,时而又没。后来延长梯度时间后才得知是方法的问题,那个时而出现的峰正是杂质峰!
gretea
第7楼2010/07/10
这是肯定的呀,你是在快结束的时候出峰,有的时候峰还没出来,就把停止采样了,那这个大峰会在下一针出峰,肯定会影响下一针进样的呀
xue2009
第8楼2010/07/11
这就是我们设梯度时最后有机相的比例都很大,就是要把那些强保留的物质都给冲出来
神话
第9楼2010/07/11
方法设计的并不合理,杂质峰没出来,怎么可以下一针呀。
第10楼2010/07/12
不是的,那个峰其实每针都出来了,只是方法不好,以前误认为是梯度峰!
