辰夕
第1楼2016/11/16
这要看你加标的目的是什么。如果是专属性加标,那一次加一个,一个一个来如果是回收率加标(准确度),那需要同时测定含量的就需要同时加入
有水有渝
第2楼2016/11/16
如楼上所言,每个成分都要做回收率
liufeilzu
第3楼2016/11/16
严格是30种都做,有些开发方法测定校正因子后就只用一到两种标准舞
夏天的雪
第4楼2016/11/16
如果样品前处理和分析方法一致可以加30种的混标,如果样品处理方法不一致或者分析方法不一致,需要分类进行加标
