ICP光谱
秋月芙蓉
第1楼2010/07/04
我们一般用220,尽量做到基体匹配,减少干扰。
chemistryren
第2楼2010/07/04
是合金样品吧?改用原子吸收做吧。
xfj5201314
第3楼2010/07/04
把背景扣合理一点就好了,基体尽量保证一致选谱线的时候尽量选择没有共存元素干扰的谱线
wdshgy
第4楼2010/07/05
建议用基体匹配,我也受这问题困惑,基体匹配可以解决一些问题,但对于合金样品,用ICP测试,依然困惑中,期待大侠指点。。。
第5楼2010/07/05
还可以用标加法测定
coffee8
第6楼2010/07/05
如果含量比较低的话,标加法也不是太好!
第7楼2010/07/05
我找过一些资料,也咨询过热电的工程师,按标准加入法去测试,效果很差(比用酸基体配制的标液测出的结果还要大,感觉没法消除基体的干扰),并且热电的另外有工程师也否定了标准加入法,不知道是我没掌握到标准加入法的窍门,还是该方法确实不适用。。。
第8楼2010/07/05
还可以应用PE ICP的多谱拟合技术MSF
lilongfei14
第9楼2010/07/05
可以把谱图传上吧最好,大多数推荐220的
young2010
第10楼2010/07/05
谢谢各位大侠,以测铁管中的Pb为例,能否详细告诉做基体匹配的步骤?
