原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2010/07/04
你用的不是自来水的,是自已加的水的??这是什么意思?
rome
第2楼2010/07/04
是不是好久没有换过里面的水了呢 ?有时管道里面因为有滤网,随着时间的增加,滤网上面可能会有一些杂志附着,可以先将水放掉,然后再将滤网拆下来清洗。
chemistryren
第3楼2010/07/04
把滤网拆下清洗下。看看是不是堵了。
ldgfive
第4楼2010/07/04
自己怎么加的水,是冷却循环水系统吗
骆驼
第5楼2010/07/05
你说的情况应该是管路堵了。
xiaogangrain
第6楼2010/07/05
国产的循环水机,要定期清洗。我有两台,一台国产6个月要清洗一次,进口5年来没问题。水还是超纯水加异丙醇
qyxy2008
第7楼2010/07/08
恩,我看看我调了下压力传感器
duliwei19781211
第8楼2010/07/08
最好购买一台质量好点的冷循环水机,我们单位以前就是一个水泵,把水装一个大桶里面,利用水泵让水通过石墨炉再回到桶里,那水几个月就长毛,后来换了一台北京出的,七八千吧,噪音大,水压也不稳。最后就是现在使 的这台热电配套的,感觉不错,没再闹过心,加水一定要加三级水。或者做完的桶装纯净水也可以加进去
pinger75
第9楼2010/07/09
太巧了,我的水压也低,只是我不知道滤网在哪儿,你自己可以调压力传感器吗,我问了工程师,说需要上门的,只是费用比较高。你的问题解决了吗?急等!
辉53
第10楼2010/07/09
不知你是用哪家的原吸 ,我用热电的滤网是在仪器的进水口处,冷循环水机里加的是超纯水,一般过3,4个月就有点脏了,半年换一次水。
