henry1208
第8楼2010/07/07
我这边安捷伦的6890气相自动进样也出现过这种情况。故障原因大致如下:1.进样针头与进样口不垂直。针架抬起时受到阻力,别小看这很小的阻力,因为设计时已经定好多大以下的力电机可以正常抬上来,超过了这个力进样器主板就告诉电机不工作;2.进样口隔垫螺帽拧得太紧。道理同上,针在抬上的时候受到隔垫的阻力;3.自动进样器针架皮带问题(一般是年久仪器皮带老化);4.自动进样器主板问题。如果进样针芯粘度太大会发生进样中断,不能进样,因为仪器无力自动推动针活塞,红灯闪报警,而不会是整个针扎到进样口后不出来。但不可否认,安捷伦的仪器质量还是很好的,仪器年久发生点小故障是正常的,楼主的新仪器怎么会出现这样的毛病?
