柱子问题请教
  • Insm_2dda6207
    2019/01/19
气相色谱(GC)
  • 我想问下各位大神,峰分离不开是柱效不行了吗?柱子能不能再生利用?或者怎么可以分离一下
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • 这么近。
    第1楼2019/01/19
    改善峰分离效果的方式很多(更改分析条件);柱效问题要从多方面考虑,最简单的看你用了多久,频率如何;柱效改善最简单的是老化;分离不开还可以考虑柱子选择是否正确。
  • Insm_2dda6207
    第2楼2019/01/19
    柱子一直用这一根,三年的柱子了,也不是经常用,有样才用,老板说没怎么出过力,老化试过了分不开,改了流量出峰时间慢了,但是还是分不开
    这么近。(mengliufei) 发表:改善峰分离效果的方式很多(更改分析条件);柱效问题要从多方面考虑,最简单的看你用了多久,频率如何;柱效改善最简单的是老化;分离不开还可以考虑柱子选择是否正确。
  • dadgoh
    第3楼2019/01/19
    放着不用也会使柱效下降。先进溶剂老化一下。如果不见改善就要更换柱子了。
  • dadgoh
    第4楼2019/01/19
    那三个连峰是什么物质?柱子选择是否合适。
  • xiaogumd11
    第5楼2019/01/19
    是不是分析的苯系物
  • Insm_2dda6207
    第6楼2019/01/19
    是苯系物,乙苯对二甲苯间二甲苯
    xiaogumd11(v3247983) 发表:是不是分析的苯系物
  • Insm_2dda6207
    第7楼2019/01/19
    苯系物的柱子,乙苯对二甲苯间二甲苯
    dadgoh(dadgoh) 发表:那三个连峰是什么物质?柱子选择是否合适。
  • xiaogumd11
    第8楼2019/01/19
    三个成分没有完全分开,不是色谱柱型号问题,可能是柱效下降了,把色谱柱老化后,将程序升温放慢点,试试看
  • Insm_2dda6207
    第9楼2019/01/19
    程序升温往后点升?还是时间不变,温度升的慢点?
    xiaogumd11(v3247983) 发表:三个成分没有完全分开,不是色谱柱型号问题,可能是柱效下降了,把色谱柱老化后,将程序升温放慢点,试试看
  • 检测老菜鸟
    第10楼2019/01/19
    只能是老化了,如果还不行,换一根吧
