农残检测
cat115115
第1楼2010/07/06
方法检出限太低了,10倍方法检出限比较合理。
山羊
第2楼2010/07/06
我认为只报告未检出即可
戈壁明珠
第3楼2010/07/06
10倍方法检出限?这是定量下限吗?怎么来的?
第4楼2010/07/06
但是报告判定结果上有产品限量值,如果只报未检出,没有具体的含量结果怎么判定呢?
xing-xing
第5楼2010/07/06
注明方法标号小于XXX值
第6楼2010/07/06
标准上有方法检出限,这个值很低,一般检测不到这个量。
孟
第7楼2010/07/07
标示量:XXX测得量:XXX结论:符合标准规定值
sgp989
第8楼2010/07/08
小于XXX值
第9楼2010/07/09
10倍检出限为报告限,这是有文件支持的,只是一时不记得是哪个外国标准里面提到过了,而且也要合理一点,不然用检出限的话,那太低了。
小丶风
第10楼2010/07/09
仪器定量限
