气相色谱(GC)
问无止境!
第2楼2010/07/06
呵呵,那你是怎么理解气相色谱?你如何解释给一个非本行业人来听?让其明白?
tianhongxu1983
第3楼2010/07/06
楼主担心不无道理,曾经在开放日,外面人来参观,就有上来问我天气怎么样的,本人才学有限,实在很难用一句话概括,尤其对外行
孤舟蓑笠翁
第4楼2010/07/06
用气体把东西分离并检测的仪器。如果给外行解释,可以再加一句:这是高科技,你不懂。
lxghebut
第5楼2010/07/06
高科技 忽悠吧
在路上
第6楼2010/07/06
气体作载体的色谱叫气相色谱。
qryangqiang
第7楼2010/07/06
气体分析气化的东西形成的图谱
happy王子矜
第8楼2010/07/06
用吹气的方法,把一堆混合物吹进一段长柱子,然后根据混合物里面各自不同的性质,从柱子里面先后跑出来的分离方法,就是气相色谱。
coffee8
第9楼2010/07/06
将待测组分在气相的状态下进行分离,并通过各种检测器分别定性定量测定。
xing-xing
第10楼2010/07/06
“龟兔赛跑,不睡觉”
皮皮鱼
第11楼2010/07/07
能一次分析多种低沸点组分确切含量的快速分析方法。
