看您描述,毛细管柱像是局部过热受损了。如果把变黑的部分截去,那就需要毛细管柱联结器才能把两部分柱子联结起来使用,因为本来柱长只有30米,柱长变短可能会使目标物的分离度变差。 如果有条件还是换一个新的毛细管柱吧。
nanopooog(nanopooog) 发表:求高手专家指点:色谱毛细管柱SE-54问题
近期色谱出峰不正常,同一个样品,保留时间不断延长并且峰面积变小很厉害。检测了气密性和检测器,后发现柱子中间有一部分,表面变黑,好像是火烧过一样。
请问,我有什么办法继续用这个柱子?柱子是色谱毛细管柱SE-54,30m长。表面变黑,对柱子里面的固定相有影响吗?是不是可以把变黑的那一部分截掉后使用?
谢谢各位了 ,比较急 问题补充:是毛细管柱的涂壁变黑,对固定相有影响吗?
