气相色谱(GC)
tianhongxu1983
第1楼2010/07/07
只要能分开 完全可以,就是做矫正因子,每次归一化,乘矫正因子就可以,但要保证你每批次样品,比例要在现行之内。另外我觉得用液相是否比较好?
symmacros
第2楼2010/07/07
用顶空进样,可以避免氨基酸对柱子的影响。
阿宝
第3楼2010/07/07
顶空进样对丙酮有效,醋酸恐怕还是不行吧?醋酸不好分析。
slj159200mark
第4楼2010/07/09
我是楼主,单独测或同时测都可以,要是我想买一台气相色谱仪,应该怎么选啊,选柱子,还是检测器,还是选牌子。
yanghaichao0
第5楼2010/07/09
应该用极性的柱子,可以实现
第6楼2010/07/09
乙酸的挥发性很好,顶空温度适当高的就可以,但如果FID,醋酸的响应要比丙酮低一点。
第7楼2010/07/12
乙酸的响应低,能做线性曲线吗?之用FID检测器够不够,想买个便宜的,5w以下的有没有?
