第8楼2005/12/02
Diffusion-ordered NMR spectroscopy(DOSY) is a powerful tool to analyse the composition of a complex mixture based on the diffusion behaviour of the certain moleculars under the pulse-field gradients. The employment of the diffusion dimension in addition to a conventional chemical shift NMR dimension provides high resolution of NMR data.
第9楼2005/12/24
基本上物质扩散系数的测量有两种试验,一个是PFG SE序列,另外一个是PFG STE序列,前者主要用于液体物质测量(T2较长),后者主要用于吸附在固体孔道中物质的测量(T2较短),在两者基础上发展出很多脉冲序列,像bipolar gradient脉冲序列, 等等,综述很多。实际上一般核磁一起有梯度探头都可以做这个试验,但是测量范围有限,对于快的移动分子没有问题,如果分子扩散较慢,需要专门高功率扩散探头,后者是一个特殊仪器附件。另外做这个试验需要对仪器的功率用标准样品进行校准,计算可以使用特殊命令,或者你自己根据梯度功率和峰积分关系自己计算,很简单,记住不同试验脉冲序列,有不同的计算公式。
第10楼2005/12/24
基本上物质扩散系数的测量有两种试验,一个是PFG SE序列,另外一个是PFG STE序列,前者主要用于液体物质测量(T2较长),后者主要用于吸附在固体孔道中物质的测量(T2较短),在两者基础上发展出很多脉冲序列,像bipolar gradient脉冲序列, 等等,综述很多。实际上一般核磁一起有梯度探头都可以做这个试验,但是测量范围有限,对于快的移动分子没有问题,如果分子扩散较慢,需要专门高功率扩散探头,后者是一个特殊仪器附件。另外做这个试验需要对仪器的功率用标准样品进行校准,计算可以使用特殊命令,或者你自己根据梯度功率和峰积分关系自己计算,很简单,记住不同试验脉冲序列,有不同的计算方法。
