气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/07/08
请问这个物质在什么情况下进行烯醇互变结构,在溶液中,某些温度下,以醇结构还是烯结构为主?恒温是这个杂质峰没有,而程序升温有,恒温时没有分开?杂质峰展非常宽,是不是此化合物在这个柱子上分离行为不好呢?主峰是以醇结构为主还是烯结构呢?杂质是不是其对应的转换体?提高初始柱温试试峰型有无改善。
阿宝
第2楼2010/07/08
其实很多物质虽然有互变异构存在,不过很多时候还是主要以一个形式存在,大部分都是以酮式结构存在,只有少部分以烯醇式存在,比如二羰基化合物主要是以烯醇式存在,其他的都是酮式。如果有烯醇式的存在的话,可以考虑对羟基衍生化处理后分析。
chinafw
第3楼2010/07/08
空运行是否出现鼓包,来排除是否是样品带入的杂质。楼主的这个问题原因可能在载气上,建议更换气体净化器试试看。
qqqid
第4楼2010/07/09
程序升温的起始温度太低,至少应该比你的溶剂沸点高。
b-j_s-h
第5楼2010/07/09
请问为什么要高于溶剂的沸点呢?
