气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/07/08
楼主用什么柱子,测什么样品,柱子有没有吸附?进样口干净吗?样品基质有无影响?样品处理机净化彻底吗?
guohua
第2楼2010/07/08
重复进样,看看第二次和第三次进样面积有变化吗
wanttofly
第3楼2010/07/08
用的外标法?先看看进样重复性如何?
dujicheng521
第4楼2010/07/08
走标样平行样 看看重现性如何?是否标样有问题?
chinafw
第5楼2010/07/08
先仪器的重现性,再做标准品的线性。
coffee8
第6楼2010/07/09
大家都建议楼主先做一下仪器的重现性,如果是仪器本身的重现性不好,得到这样的结果就不奇怪了!
gladnesor
第7楼2010/07/10
不知道楼主是自动进样还是手动进样?进样量及速度都会有影响的。检测条件是否最佳,是不是有样品残留在柱子中,建议进玩标样,马上进一空白样。
