高手请进:请教岛津GC-14B的CBM-102工作站的问题
气相色谱(GC)
  • 昨天用FID检测器测苯,开始设定温度的时候用的是GC-10的软件,没问题,但等柱温,检测器温度和进样温度达到设定后,就提示系统memory不够,再也连不上了,configuration里的GC1要么是虚的,要么双击总提示要重新启动计算机和CBM工作站,重新安装98,和GC-10操作软件还是这样提示,也不知问题倒底出在哪里,本人是个新手,请高手帮下忙,指点一下.
  • 第1楼2005/11/01
    将数据文件和方法文件存入其他目录下,最好是另建目录,应能解决。试一下吧。
  • 第2楼2005/11/02
    我今天上午去试下,谢谢啦~
  • 第4楼2005/11/08
    还没,这几天别的事情比较多,一直没开机,下午上完课,明天上午开机试下.
  • 第5楼2005/11/09
    今天开机还是不行,不知道是怎么回事,在configuration里不能选择GC-14B,只能选other.错误提示为
    [500C] Error has ocuured while loading the CBM status. Reset PC and CBM.(EA0D)
    [Real Time Analysis [System 1] - @CHRM1.M01/@CHRM1.D01(CLASSREAL)]
    [2017] Transmission Error EA0D! Reset the PC, CBM and GC.
    [2049] CBM FDOS Error! Reset the PC, CBM and GC. (0)
    [BGMonitor(CLASSBGMonitor)]
    [0101] System 1 *GC Network ERROR* Port #=7, 05/11/01 16:03:47
    Time out
    请高手帮忙看下倒底是哪里的问题啊?
  • 第6楼2005/11/10
    显示CBM有问题需要检查连接线。先确认一下CBM和电脑的连接,再确认CBM和主机的连接,包括光缆等!
  • 第7楼2005/11/11
    检查计算机的状态是否正常,最好是重新安装操作系统,重新安装CLASS-GC10,或改用其他计算机试试,注意方法文件和数据文件保存在D:或E:其他目录下,最好放在一起.让C:有足够的空间.
  • 第9楼2006/11/28
    很好,正需要。谢谢。
  • 第10楼2006/11/29
    会不会CBM的电源端口烧坏了?我们的机器有一次就是这样的,换了一个端口好多钱。
