核磁共振技术(NMR)
第1楼2005/11/01
那你就在常用氘代试剂表中选择与你溶剂最接近的一个来锁场。
第2楼2005/11/01
哦可以对自己的溶剂调出什么参数来么?/向那些已经有的溶剂参数,是怎么来的?
第3楼2005/11/02
在调Z0找锁信号时,lockpower,gain 等值的大小以lock level曲线有一定振幅为准(类似收音机找台要有一定音量)。用特殊的氘代溶剂不知其Z0值大致位置时,可依据Z0值与化学位移值成反比的关系来调Z0。例如cdcl3(7.26ppm)的 Z0 为300,dmso-d6(2.50ppm)的Z0值必定大于300,lock level曲线的正弦波个数逐渐减少,表示越趋近于dmso-d6的Z0值。试试看吧!
第4楼2005/11/13
如果如果是 Varian 谱仪, 可以考虑从 [Setpu EXP] 右上角的 《finding Z0》 自动查找.
第5楼2005/11/14
慢慢来,做的多了就好找了,林老师的方法就很好,!
第6楼2005/11/15
个人经验,以氯仿为基准,pyridine -10,D2O +120, Methanol +180, DMSO和Acetone +250.我用的是mercury300
