请教U-2000具体操作步骤!说明书看的很晕
  • xhcheng131
    2005/11/01
紫外可见分光光度计(UV)
  • 各位前辈好:
    我在用U-2000,看说明书看的很晕,请高手指点,讲讲具体操作步骤,非常感谢!
  • 第1楼2005/11/01
    我想和一般的分光光度使用步骤差不多的,下面是UV1600的操作说明,可以给你参考:
    1. 打开电源(开关在仪器的左下侧);
    2. 按任意键(除复位键外)仪器进行自检;
    3. 待自检结束,按任意键进入主菜单;
    4. 进入主菜单后,按数字键2,进入光度测量;
    5. 按F1进入参数设置菜单,将参数设置如下:
    比色皿校正 关(开)
    换灯点 356.5
    样池数 7
    波长数 1
    6. 参数设置好后,按GOTO键进入设置检测波长界面,进入该界面后,输入所需的检测波长,按ENTER键确认。按RETURN键返回参数设置菜单,再按RETURN键返回至光度测量主操作界面。
    7. 将参比放在8号样池,将样品放在1-7号样品池内,盖上面板,按F2键进行测量;
    8. 记录读数;
    9. 取出比色皿;
    10. 按RETURN键退回至主菜单,关机。
    『在论坛上搜搜,以前好像有过这样的帖子的』
  • 第2楼2005/11/08
    我用PE Lambda 35, 全英文操作界面,没有使用说明书,只有安装手册,
    刚开始也很晕,但是用用就好了,就那几个功能:
    1.扫描; 2.程序波长; 3.定波长; 4.定时; 5.动力学
    和国产同类仪器差不多,找本国产的说明书看看。
  • 第3楼2005/11/10
    我用的是北京瑞利的UV-2100,它的操作是:
    1.开主机及电脑电源;
    2.点击桌面上的图标,激活软件;
    3.选择你要的狭缝,点击开始图标,仪器自检;
    4.自检完了,仪器跳出一个“仪器自检完毕,你可以开始测量了”点确定;
    5.此时,你可以点击“定量测量、光谱扫描、时间测量、定波长测量”四种测量方式(我们一般用定量)中任意按钮,然后点击“参数”按钮,输入你需要的参数;
    6.点击窗口下面的标样,打开样品池盖放入两管零参比液盖上样品池盖,点击窗口下的调零,调零完毕即可开始测量标样,测完之后需保存;
    7.测完标样后点击窗口下的未知即可测量样品,测完之后需保存;
    8.点击窗口上面的报告编辑,即可进行报告编辑,
    9.编辑完了,按打印,即可打出报告。
    一点心得,不知能否帮忙。
  • 第4楼2005/11/23
    资料中心有下载:
    岛津的 UV-Probe ,非常详细清楚,连界面图都有,我用过......
    http://www.instrument.com.cn/bbs/main.asp?goto_Url=bbs%5Fnew%2Ehtm
  • 第5楼2005/12/01
    岛津的 UV-Probe 很好!能帮助你!
