symmacros
第2楼2010/08/03
PerkinElmer 推出新型D-Swafer Dean’s Switch 套
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司( PerkinElmer )
适用于新型 Clarus 气相色谱仪的 D-Swafer Dean’s Switch 套件
珀金埃尔默的 Swafer™ 平台是一种微通道芯片技术,不仅可以为 Clarus® 500 及 600 气相色谱仪用户提供更多的应用灵活性,而且可以提供更为丰富的样品信息、提高灵敏度、降低维护成本以及提高样品通量。
D-Swafer 是基于经典的 Deans' Switch 原理,但可以通过以多种方式进行配置来提供多种功能:
进样口、色谱柱及检测器切换与隔离 – 提供最大的应用灵活性
中心切割 (Deans Switch) – 允许将复杂样品基体内所选的色谱峰分离
溶剂排除/色谱柱流失排除 – 从气相色谱系统中除去不需要的杂质
样品反吹 – 用于除去较重的样品残留物或进行载气交换
极性调谐 – 允许在进行色谱测量时调节色谱柱的选择性来优化困难的分离过程
可选择的色谱峰衰减量 – 可衰减特定的色谱峰以监测更大的动态范围
适用于新型 Clarus 气相色谱仪的 D-Swafer Dean’s Switch 套件配有电子气路控制 (PPC),及以下配件:D-Swafer Dean's Switch、所有所需的安装硬件及用户指南。.
