透射电镜(TEM)
蓝莓口香糖
第1楼2010/07/08
关于衍射标定版面上有很多资料,有实例也有教材。
dingbeibei
第2楼2010/07/08
我看了一些本版的内容,我觉得还是不明白,毕竟每个人的问题不同,要是立方的我也会,六方的我不会,毕竟我也不是专门搞这个的,不想走弯路
第3楼2010/07/08
我做了a ,b ,c三个晶面间距的计算,计算过程如下,电子尺测量的距离,oa为8.6mm, ob为16.07mm,oc为13.65mm,标尺长度为52.1mm于是测的晶面间距a: 1/[(8.6/52.1)*10]=0.605nm 同理b:0.324nm c:0.381nm请问我这样算是对的吗?如果对的话,接下来该怎么做
天黑请闭眼
第4楼2010/07/09
计算就是这样,再量量夹角,然后去和xrd测出来的物相对就是了。物相的晶格有PDF卡,晶面之间的夹角有现成的公式。
第5楼2010/07/09
可以这么算,再量量夹角。你的相按你的说法是已知的,那么应该有PDF卡,查相应的晶格间距对应什么晶面,再通过公式计算相应晶面的夹角,对应即可。如果不清楚,可以搜索版面的精华贴或者看版主置顶的帖子,多看看再练习几次就都明白了。
第6楼2010/07/09
我查了PDF 里面没有,只有类似的(TiZr)5Si3 但是这个应该不是我这个相,我的应该是(TiZr)6Si3 他们两个的a和c值不一样 我希望找到的是后一个析出物 但是没有 我在能谱上也打出来的是后一个,所以我想标出来, 不知道该怎么办
第7楼2010/07/09
这个.....没有定标XRD谱图,就是未知相了,你看看ustb版主的精华帖子吧。
zhongjh3
第8楼2010/07/21
这种情况一般用平行向量来解释的话,oa+oc=ob。也就是说,你先通过你计算出来的晶面间距,通过PDF卡片找到对应的晶面指数。例如假设a是(111),c是(020),那么b一般是(1+0=1,1+2=3,1+0=1)即(131)。如果这也和PDF上的一致,那么就没有错了。
第9楼2010/07/21
可楼主说没有标准谱啊,唉
第10楼2010/07/27
过了一个月了 我还是没标出来 马上写完文章了 要做报告了 愁人啊
