宁馨儿
第1楼2010/07/09
我的流动性是四氢呋喃:甲醇:水=10:20:75
applepie10
第2楼2010/07/09
柱压的高低跟选择的流动相试剂种类和混合的比例有关
有水有渝
第3楼2010/07/09
压力稳定吗,流速与流量是否正常?偏低的判断依据是什么?
dxfzmzz
第4楼2010/07/09
如果对测试结果没有影响,柱压低没什么不好,对柱子寿命有好处,而且可以提高柱效
21kgtan
第5楼2010/07/09
排查一下系统压力是否稳定,有否进气泡压力偏低是一开始就低,还是怎样?跟什么方法比较偏低的
pbzhongjian
第6楼2010/07/09
有时候也跟你的柱子有关,
liuyuan198815
第7楼2010/07/10
也可能排气阀没关紧,或是流动相混合不均匀
chinafw
第8楼2010/07/11
流动相有没有流出来达到设定流速?如果没有,请检查单向阀。如果有,可能就是压力传感器的问题
wsy18
第9楼2010/07/11
应该拿出点具体数据,这样大家不好判别。
xue2009
第10楼2010/07/11
支持,是得好好查查单向阀
