【求助】乳酸富马酸液相检测
  • 请教乳酸富马酸检测方法!!!
  • Easy-Boy
    第1楼2008/08/19
    是不是要使用有机酸色谱柱才能测定。?
  • 熊猫宝宝
    第2楼2008/08/19
    流动相:0.5%磷酸二氢钾,用磷酸调节PH至2.81,经0.45um滤膜过滤,超声脱气
    色谱柱:C18柱
    柱温:30摄氏度
    流速:1.0ml/min
    检测波长:214纳米
    进样量:5ul
    同时定量检测苹果汁中乳酸,富马酸
    样品处理:2.5g浓汁定容至50ml,摇匀后过0.45um滤膜就可以进样了。
  • crh_0228
    第3楼2008/08/19
    是做浓缩汁中的 乳酸和富马酸的,我用的:
    流动相:0.085%磷酸二氢钾,用磷酸调节PH至2.81,经0.45um滤膜过滤,超声脱气
    色谱柱:C18柱(SB-AQ C18安捷伦的)
    柱温:40摄氏度
    流速:1.0ml/min
    检测波长:204纳米
    进样量:5ul
    同时定量检测苹果汁中乳酸,富马酸
    样品处理:5克浓汁定容至50ml,摇匀后过0.45um滤膜进样。
    这是借鉴其它工厂的方法,但是我做出来的效果很差劲.
  • crh_0228
    第4楼2008/08/19
    那你用这个方法做过没?效果怎么样?
  • 熊猫宝宝
    第5楼2008/08/19
    这个方法,我一直有在做的...没有什么问题的...
    楼主的问题出在哪里????
    crh_0228 发表:那你用这个方法做过没?效果怎么样?
  • crh_0228
    第6楼2008/08/19
    那你用的什么柱子~?~那你看我用的柱子合适吗~?~在附件中
  • 熊猫宝宝
    第7楼2008/08/19
    采用C18色谱柱(250 mm×4.6 mm ID,5.0 μm)
  • crh_0228
    第9楼2008/08/19
    大侠,非常感谢!!我试试看看~~~
  • 熊猫宝宝
    第10楼2008/08/19
    有问题再拿出来...一起交流解决
    crh_0228 发表:大侠,非常感谢!!我试试看看~~~
