立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
光谱
紫外可见分光光度计(UV)
帖子详情
【资料】分光光度计的应用1- 核酸的定量
这站不远
2010/07/09
私聊
紫外可见分光光度计(UV)
分光光度计已经成为现代分子生物实验室常规仪器。常用于核酸,蛋白定量以及细菌生长浓度的定量。
分光光度计的简单原理
分光光度计采用一个可以产生多个波长的光源,通过系列分光装置,从而产生特定波长的光源,光源透过测试的样品后,部分光源被吸收,计算样品的吸光值,从而转化成样品的浓度。样品的吸光值与样品的浓度成正比。
核酸的定量
核酸的定量是分光光度计使用频率最高的功能。可以定量溶于缓冲液的寡核苷酸,单链、双链
DNA
,以及
RNA
。核酸的最高吸收峰的吸收波长
260 nm
每种核酸的分子构成不一,因此其换算系数不同。定量不同类型的核酸,事先要选择对应的系数。如:
1OD
的吸光值分别相当于
50μg/ml
的
dsDNA
37μg/ml
的
ssDNA
40μg/ml
的
RNA
30μg/ml
的
Olig
。测试后的吸光值经过上述系数的换算,从而得出相应的样品浓度。测试前,选择正确的程序,输入原液和稀释液的体积,尔后测试空白液和样品液。然而,实验并非一帆风顺。读数不稳定可能是实验者最头痛的问题。灵敏度越高的仪器,表现出的吸光值漂移越大。
事实上,分光光度计的设计原理和工作原理,允许吸光值在一定范围内变化,即仪器有一定的准确度和精确度。如
EppendorfBiophotometer
的准确度
≤1.0%
1A
)。这样多次测试的结果在均值
1.0%
左右之间变动,都是正常的。另外,还需考虑核酸本身物化性质和溶解核酸的缓冲液的
pH
值,离子浓度等:在测试时,离子浓度太高,也会导致读数漂移,因此建议使用
pH
值一定、离子浓度较低的缓冲液,如
TE
,可大大稳定读数。样品的稀释浓度同样是不可忽视的因素:由于样品中不可避免存在一些细小的颗粒,尤其是核酸样品。这些小颗粒的存在干扰测试效果。为了最大程度减少颗粒对测试结果的影响,要求核酸吸光值至少大于
0.1A
,吸光值最好在
0.1-1.5A
。在此范围内,颗粒的干扰相对较小,结果稳定。
从而意味着样品的浓度不能过低,或者过高(超过光度计的测试范围)。最后是操作因素,如混合要充分,否则吸光值太低,甚至出现负值;混合液不能存在气泡,空白液无悬浮物,否则读数漂移剧烈;必须使用相同的比色杯测试空白液和样品,否则浓度差异太大;换算系数和样品浓度单位选择一致;不能采用窗口磨损的比色杯;样品的体积必须达到比色杯要求的最小体积等多个操作事项。
除了核酸浓度,分光光度计同时显示几个非常重要的比值表示样品的纯度,如
A 260 / A 280
的比值,用于评估样品的纯度,因为蛋白的吸收峰是
280 nm
。纯净的样品,比值大于
1.8
DNA
)或者
2.0
RNA
)。如果比值低于
1.8
或者
2.0
,表示存在蛋白质或者酚类物质的影响。
A 230
表示样品中存在一些污染物,如碳水化合物,多肽,苯酚等,较纯净的核酸
A 260 / A 230
的比值大于
2.0
A 320
检测溶液的混浊度和其他干扰因子。纯样品,
A 320
一般是
相关话题
关于硫化物盲样考核的问题
紫外钨灯能量高
3
GDYS-101SC2水中臭氧测定仪原理及电路解析
4
日立U3310紫外可见分光光度计问题求助
UV-2600 2700有什么区别
+关注
私聊
初学者&九点虎
第1楼
2010/07/17
研究核酸的人不是很多吧
发表回复
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【原创】大家好啊,我是新来的小版主:)
2008/11/17
【求助】吸光度为负值的原因
2010/02/23
【资料】岛津VU-1240/1700系列和UVProbe软件操作手册
2006/09/05
【讨论】积分球的维修价格
2007/09/08
紫外可见分光光度计的型号
讨论
2015/05/03
jasco紫外可见分光光度计 V-700历史
原创
2024/05/20
【求助】请教九点虎版主——目前有无快速检验三聚氰胺的手段?
2008/09/15
【求助】请教:阶数有什么不同,是不是阶数越高越精确?
2009/12/23
紫外分光光度法测定蛋白质的操作基本步骤和原理
分享
2024/09/23
全自动尿液分析仪:选择指南与使用心得分享
分享
2024/09/23
紫外可见光测量吸光度中干扰消除
分享
2024/09/23
求助,想找人开发2个分光光度计的显色剂,有能做的朋友联系我,谢谢!
求助
2024/09/23
紫外全波长扫描的样品浓度应该在什么范围?
已应助
2024/09/21
第一次配硫化氢标准曲线
第十七届原创
2024/09/18
SH-270阴离子表面活性剂分析仪使用心得
第十七届原创
2024/09/18
求助:紫外分光光度计吸光度降低75% 换台仪器就正常
原创
2024/09/15
实验室容量瓶、移液管等玻璃器皿检定
求助
2024/09/25
标准溶液该如何配置?
第十七届原创
2024/09/25
微量注射器用移液器检定规程出具证书,带CNAS logo,合理吗?
求助
2024/09/25
关于气相基线高一倍求助
求助
2024/09/24
浅谈培养基的技术性验收
第十七届原创
2024/09/25
如果计量器具较小,校准标签贴不开怎么办?
求助
2024/09/26
【求助】申请CNAS实验室认可,文审阶段老师提出我司的组织机构图中未体现有关部门对实验室的支撑关系。请问如何修改?
求助
2024/09/24
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
【资料】分光光度法!!!
2010/07/09
【原创】又到昙花开花时
2010/07/09
【转帖】置 顶 帖 分 割 线-------------禁 止 发 帖------------
2010/07/09
【分享】【分享】(书籍)衡器计量——2004最新版
2010/07/09
【求助】关于C18柱的离子对试剂
2010/07/09
【求助】有没有甲酯化效率高的方法?
2010/07/09
【资料】什么是分光光度计???
2010/07/09
【求助】求助:气质 检测样品相关问题?
2010/07/09
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
