【求助】有没有甲酯化效率高的方法?
气相色谱(GC)
  • 本人最近研究甜瓜籽油中脂肪酸成分时,采用氢氧化钠-甲醇发对所得油脂进行甲酯化,将甲酯化后的样品打进GC/MS后,发现所得的总离子流图中油酸与亚油酸的峰没有分开,且有些酸未能完全被甲酯化。请问各位大侠,有没有甲酯化效率高的方法,我应当如何改进我的实验?请不吝赐教。现将总离子流图附于下方,3号,4号峰位油酸和亚油酸的位置
  • symmacros
    第1楼2010/07/09
    用什么柱子和条件?这种甲酯化方法很容易有效,氢氧化钠-甲醇要过量(或样品不能过多)。
  • muchonghh
    第2楼2010/07/10
    以下是我的气质联用仪设置的条件
    色谱条件: RTX-5MS石英毛细管色谱柱(30 m ×0.32mm ×1.0μm) ;
    升温程序:60 ℃保持1 min,以10 ℃/min升至300 ℃,保持5 min;
    载气(99.999% He)流速1.0mL/min,压力3.4 kPa,进样量1 μL;
    分流比30:1。
    质谱条件: 电子轰击(EI)离子源;电子能量70 eV;
    传输线温度250 ℃;离子源温度200 ℃;质量扫描范围m/z 30~500 。
    采用 Nist147 谱库及Wiley7谱库进行检索。
  • muchonghh
    第3楼2010/07/10
    怎么没人帮忙呢》?
  • symmacros
    第4楼2010/07/11
    WAX极性柱子分离油酸和亚油酸比较容易。 RTX-5MS柱可能要差点。试试降低分流比或降低升温速率试试看看能不能改善?
  • xiaowen
    第5楼2010/07/11
    甲酯化高的试剂就是重氮甲烷了,不过这个毒性太大,
  • xiaowen
    第6楼2010/07/11
    你可以先制备α-亚硝基-α-甲基脲,使用时在制成重氮甲烷乙醚饱和溶液:取10毫升50%氢氧化钾水溶液与5毫升乙醚于20毫升试管中,在通风橱内,加入0.5-1克的α-亚硝基-α-甲基脲,释放出的重氮甲烷气体用盛有100毫升乙醚的磨口瓶吸收至溶液呈黄色,并有多余的重氮甲烷气泡逸出,即认为达到饱和,(要求乙醚吸收液在冰水浴中).制得的重氮甲烷,应密封低温保存.
    样品的酯化:一般取样品0.02克用6毫升重氮甲烷乙醚溶液进行酯化,酯化后可加热浓缩.
    α-亚硝基-α-甲基脲的制备:称取95%盐酸甲胺106.6克,于1000毫升圆底烧瓶中,加水使总量到500克,再加入300克尿素,将溶液在回流下,缓慢反应2小时45分钟,然后剧烈回流15分钟.将溶液冷却到室温后,再加入110克亚硝酸钠,并将整个溶液冷却到0度. 再将600克水和100克浓硫酸置于3000毫升烧杯中,烧杯周围要用冰-盐水致冷,用分流漏斗将以冷的反应液在搅拌下,慢慢滴加到硫酸中,注意在滴加时,温度不可超过0度.制得的α-亚硝基-α-甲基脲悬浮在上层,用布氏漏斗抽滤,并用50毫升冷水洗两次.将其于干燥器中,入冰箱保存.
    老兄,提醒你用这东西一定小心毒性太大了!!!!
