刚刚遇到了这个问题,
流浪撒哈拉(phoebecheng) 发表:按照顺序来排除:看是哪里堵了。先把排空打开,如果这时候压力几乎为0,恭喜你泵没有堵,如果不是,那就是泵堵了;不接色谱柱,以1.0ml/min运行,压力低于1MPa,说明在经过滤器没有堵塞;然后连上柱子,柱子后不要接检测器,看压力,压力明显高于以往,就是柱子堵了;反之,柱子OK;最后连上检测器,同理。如果泵堵了,可以看看具体原因,如果是缓冲盐析出,堵住了,就拆泵清洗;如果柱子堵了,就不要连接检测器,冲洗柱子,如果是盐的原因堵了,就用5%-10%甲醇水冲洗;如果检测器堵了,就用甲醇反冲
