1818
第1楼2010/07/13
那要看你用分离的是什么物质.很多东西用等度就能够实现分离,但有些复杂的东西,就需要用梯度才能够实现分离.
kila
第2楼2010/07/13
看情况,一般梯度洗脱的分离能力强,峰宽窄,但下一针进样前得平衡一段时间,等度则不用
〓猪哥哥〓
第3楼2010/07/14
如果是测成分含量,干扰小的话,完全用等度是可以的
henry1208
第4楼2010/07/15
当然可以了。
牛牛
第5楼2010/07/15
应该根据样品的性质来确定吧
muziying114
第6楼2010/07/15
用紫外和荧光做检测器,基线受梯度的影响较大,多数我会选择等度洗脱!个人认为,在大多数情况下,梯度洗脱能分开的,等度洗脱也可以分开。
pandora98
第7楼2010/07/15
梯度分离的东西,等度肯定都能实现分离,只是有些复杂样品方法运行时间会很长,峰形很差
