【求助】峰面积怎么突然增大了好几倍啊?
  • 液相时,峰面积怎么突然增大了好几倍啊?
  • 〓猪哥哥〓
    第1楼2010/07/14
    1、样品放置比较久,样品溶剂挥发
    2、流动相比例是否改变
    3、检测波长是否改变
  • henry1208
    第2楼2010/07/15
    1、样品放置比较久,样品溶剂挥发——只是理论上的可能,实际很少是这个原因。
    2、流动相比例是否改变——有可能,但保留时间也要变的。
    3、检测波长是否改变——别忘了峰突然变大好几倍!如果真是波长改变,那么他改变前的分析条件不是最佳的,应该变化后的波长是最佳条件。
    量程改变、进样量改变、定量管改变等
    〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:1、样品放置比较久,样品溶剂挥发
    2、流动相比例是否改变
    3、检测波长是否改变
  • 该帖子已被版主-有水有渝加2积分,加2经验;加分理由:有参考价值
  • 牛牛
    第3楼2010/07/15
    首先先检查你的样品是否是完全相同的,进样条件是否改变。用排除法啊
  • hgger
    第4楼2010/07/15
    楼主,你这个不详细啊,
    1、当天的实验,用一台仪器,流动相不变,实验时同一个样品一次进样,与二次进样峰面积变化吗?
    2、当天的实验,用一台仪器,流动相不变,实验时配制相似浓度的样品,所出来的峰面积很大变化吗?
    3、不同天的实验,仪器不同,流动相分别配制,实验时配制相似浓度的样品,所出来的峰面积很大变化吗?
    解答:
    1、如果是第一种情况,那么还的等待高手解答,我以前做,仪器设置完成了,就不再做任何的改动了。只出现过因为漏液的缘故造成峰面积变小的情况。
    2、如果是第二种情况,就从新将两个样品分别进样再看下,一般情况下是配制样品的问题,不会是仪器和流动相的,因为它们没发生过变化。
    3、如果是第三种情况,那就是很正常的了,用不同的仪器做出来的,差别就可能会很大。
  • xue2009
    第5楼2010/07/15
    如果是第一种情况,就说明你样品有问题,杂质多或者样品不稳定。第二种情况就是你的配样技术问题了。第三种情况没有太大关系,峰面积毕竟不是我们最后需要的数据,只要转化成最后的浓度能一致就行了。
    hgger(hgger) 发表:楼主,你这个不详细啊,
    解答:
  • 小不董
    第6楼2010/07/15
    感觉这是道无解的题。
    问题太多,不好回答。
