chemistryren 2010/07/15
亚甲蓝质量很重要.我们有一次做这个项目标准曲线是好的,但结果总是偏低.后来查原因是亚甲蓝的问题,换了批亚甲蓝就好了.
小不董
第7楼2010/07/15
只萃取一次的重复性要好很多,我就是这样操作,但是不是按照国标标准来操作,所以都不好意思说出来,但我做出来的曲线都是3个9 。我也不定容,第一次萃取的氯仿的量要准确,振摇充分,分层后,把氯仿完全转移到第二个分液漏斗中, 注意选择的分液漏斗一定要密封性好,再加洗涤剂。
还有个很重要的问题, 楼主的漏斗是怎么清洗的 ,不要说用洗涤剂来洗过的哈,那怎么也做不好了。
