原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2010/07/13
进样针的位置合适不?
JIANNAN
第2楼2010/07/14
1.进样针是否没调好位置;2.石墨管两端的气体压力不平衡.
ldgfive
第3楼2010/07/14
好象是石墨管两端的保护气体压力有点问题和进样关系 不大
消咳喘
第4楼2010/07/14
用100次就烧坏有点太废石墨管了1、石墨管2端受热不均匀;2、保护气体分布不均匀
rome
第5楼2010/07/14
测镉的介质应该是硝酸吧,酸性介质确实费管子,但是你可以把酸浓度减少我们是4%介质,然后将你的原子化温度做下试验,是不是可以更低,至于单侧烧坏,可能因为你装管子时有点偏,不知道你的进样口有没有保护缸套
第6楼2010/07/14
那如果是保护气分布不均匀该怎么解决呢?
第7楼2010/07/15
这个是硬件问题,应该请设备工程师来解决。
xzywyf
第8楼2010/07/15
我们的PE800也是这个问题,仪器工程师说就是保护气体两端分布不均,进气量不同导致的,可以联系维修工程师修理一下,用专用测气流量计就可调节好
kalwahe
第9楼2010/07/17
悲剧 保护气外气路稍微开大点吧
yyccjx
第10楼2010/07/17
炉膛两边气压不平衡把两边螺丝再拧一下
