2010年现场培训资料(2)
蜗牛
第1楼2010/07/14
二、环境空气采样方法介绍
1、内容简介
检测范围内环境空气检测项目有TSP、PM10、SO2、NOX、甲醛、氯化氢、氟化物、苯系物、铜、锌、镍、铅、铬、镉、锰等。采样依据主要是HJ/T 194-2005《环境空气质量手工监测规范》和各项目的测定方法中的有关规定。使用仪器TH-150CⅢ、滤膜采样的项目有TSP、PM10、氟化物、铅、铜、锌、镍、铬、镉、锰;使用TH-110B或TH-150CⅢ、溶液吸收法采集样品的项目有SO2、NOX、甲醛、氯化氢等,苯系物用活性炭吸附法采样。
采样过程中应做好环境温度、压力、相对湿度、风向、风速等气象参数的测定,并做好记录。
2、各个项目的测定方法
3、TSP、PM10、氟化物、铅、铜、锌、铬、镉、锰、镍的采样
1)前言:
①采样准备和滤膜处理分别按各个测定标准规定执行。
②采样时间规定:获得小时均值的采样时间不测小于45min,获得日均值的气态污染物累计采样时间不得小于18h,颗粒物日均值的累计采样时间不得小于12h。
③中流量大气采样器流量一般为100L/min,大流量采样器流量一般为1.05m3/min。我公司采用的是中流量采样器。
2)TSP的采集
①采样条件:不能在有雨、雪,风速大于8m/s等天气条件下采样,采样器入口距地面高度不得小于1.5m。
②切割器切割粒径D50=100μm 。
③安装TH-150CⅢ,正确放置滤膜,拔出温度探头,设定流量100L/min(默认)、采时1h、标时与定开统一时开始采样。
④完成采样后查询平均大气压、平均温度、标况累计体积并填好记录;取出滤膜,对折放入滤膜袋保存。
3)PM10的采集
①切割器切割粒径D50=10μm ,切割器使10μm以上粒径的微粒分离,其他小粒径的微粒截留在已恒重的滤膜上。
②采集时间和流量及其他操作同TSP。
4)氟化物
①滤膜:乙酸-硝酸纤维微孔滤膜(孔径5μm,直径9.2cm),用磷酸氢二钾浸渍。
②采样:安装TH-150CⅢ,滤膜夹中装入两张用磷酸氢二钾浸渍过的乙酸-硝酸纤维微孔滤膜,中间用一个垫圈隔开,以100L/min采气10m3。记录采样时间、流量、风向、风速、气温、气压、采样点及编号等。
③采样后用镊子将滤膜取出,对折放入滤膜袋中密封保存。
④每次采样至少做两个现场空白。
5)铅
①滤膜:玻璃纤维微孔滤膜(同TSP和PM10),空白滤膜中铅的含量应明显低于检出限5×10-4mg/m3。
②采样:以100L/min流量采样30-60 m3。
6)铜、锌、铬、镉、锰、镍
①滤膜:过氯乙烯滤膜
②采样方法同TSP。
4、SO2、NOX、甲醛、氯化氢的采样
1)SO2
①短时间采样:装10ml甲醛缓冲吸收液于多孔玻板吸收管中,以0.5L/min的流量采样45-60min。
②24h连续采样:装50ml甲醛缓冲吸收液于多孔玻板吸收瓶中,以0.2L/min连续采样24h,吸收液恒温在23℃-29℃之间。
③每批样品至少做两个现场空白。
2)NOX
①短时间采样:取两支装有10ml吸收液的棕色多孔玻板吸收瓶和1支装有5-10ml酸性高锰酸钾溶液的氧化瓶,用尽量短的硅胶管将氧化瓶串联在2支吸收瓶之间,以0.4L/min采气4-24L(一般采集45min-60min)。
②24h连续采样:吸收液为25.0ml或50.0ml,酸性高锰酸钾溶液为50ml,同上连接,吸收液恒温在20℃±4℃之间,以0.2L/min采气288L。
③注意事项
Ⅰ氧化管有明显沉积物洗出时应更换。
Ⅱ采样过程中注意观察吸收液颜色变化,避免因NOX浓度过高而穿透。
Ⅲ 样品运输和存放过程中避免阳光照射,气温大于25℃、8h以上运输和存放时要采取降温措施。
④每批样品至少做两个现场空白。
3)甲醛
①吸收液为无有机物的重蒸水。
②装5ml吸收液于棕色多孔玻板吸收瓶中,以0.5 L/min采气20min。
③日照能使甲醛氧化,样品运输和保存过程中都应采取避光措施。
4)氯化氢
用0.3μm的乙酸纤维微孔滤膜装在滤膜夹内阻隔颗粒物,后面串联两支各装5ml0.2%氢氧化钠溶液的吸收管,以1L/min流量采样30-60min。
5、苯系物(苯、甲苯、乙苯、二甲苯)采样
①用活性炭采样管垂直向上采样,去掉采样管两侧的硅橡胶塞和封闭针头,活性炭管含碳多的一段为前端,与空气接触,后端与仪器连接。以0.5 L/min流量采样20-120min(依据苯系物浓度而定)。
②记录采样流量、计前温度、压力、采样时间和地点等。
③采样后以硅橡胶塞封闭采样管,避光保存。
④做现场空白。
