固定污染源在线流速比对
气体检测
  • 各位老师,我们前一段时间做了退火炉的在线比对,比对期间设备正常生产,比对过程中流速几乎没有,动压隔一段时间有个数据1,在线流速数据保持在1.0以下。针对这中情况是不是不能比对流速,文件有没有相关的规定。。
    谢谢大家。
  • 检测老菜鸟
    第1楼2020/08/12
    CEMS在线监测系统吗?个人认为流速小于1的话都不适合安装,没法做比对了。参考HJ75
  • 萝卜头
    第2楼2020/08/12
    对,在线系统,全参数都有。HJ75里面只是提出了在线流速不能小于5m/s,还有流速低于5m/s时的采样方法。
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:CEMS在线监测系统吗?个人认为流速小于1的话都不适合安装,没法做比对了。参考HJ75
  • boucm
    第3楼2020/08/14
    风机开大点,再则看采样位置是否符合
