1818
第1楼2010/07/14
温度、流动相(现在温度较高,流动相中有机相挥发较快)、色谱柱(色谱柱冲洗得干净与否至关重要)
有水有渝
第2楼2010/07/14
如果使用的方法对柱效影响比较大同时色谱柱清洗不完全的话,有可能是柱效下降引起这种变化。
〓猪哥哥〓
第3楼2010/07/14
通过更换色谱柱,已经找到了原因,色谱柱使用时间很长,柱效明显下降。更换色谱柱后,达到要求
第4楼2010/07/14
柱子在使用一段时间之后,真的要测试下柱效,有时前一次进样峰型还比较正常,下一针就出现问题;还有就是保持柱子的清洁,对缓冲盐和强保留性成分及时冲洗。几个月使用后如果压力明显上升,用异丙醇冲洗下。
柏坡
第5楼2010/07/14
原来是柱效下降引起的,这个平时我注意的不多哇,看看要好好学习喽。
jessj
第6楼2010/07/15
原来是柱子的问题,学习了。
