1) 最好先做个空白, 这样就知道这个峰是不是系统中的, 基线上扬与LC系统的有机溶剂的比例有关, 尤其是MeOH.
2) 重新制备的样品, 用不同的方法除基质.
3) 找出峰的m/z, 用XIC找一找, 样品中还有多少这样的m/z.
kzhu1985(kzhu1985) 发表:
各位专家:
小弟初涉仪器分析知识,特请教一些问题。主要情况是,小弟委托检测结构做了一个橡胶助剂的液质谱图。仪器型号是
Waters AcquityTM UPLC
Thermo LCQ TM Deca XP plus离子阱质谱仪
谱图上,在6min之后基线从AU 0.00上扬到了0.02,而且在上扬的这一段也有杂质峰出现。用的柱子是ACQUITY UPLC BEH C18 1.7um 2.1×50mm,主成分的峰宽为0.65min左右。请问一下,基线上扬对测试结果可信度有没有影响?整体来看,这样的检测结果可不可信?在线等答案,万分感激!
