如果产生的碎片,即源内裂解的碎片,是稳定的,也可以作为定量离子的。但LC-Q-TOF本身就是以定性为主。至于外标法和内标法定量,楼主还是参考一下书籍,这个应该不难理解,有问题欢迎继续交流。
王媛(v2711401) 发表:LC-QqQ确实是MRM定量,打的是二级质谱,如果我的定量离子对是分子离子和其产生碎片中响应值最高的那个碎片离子,我如何根据这两个离子来计算确定目标物的浓度?
LC-Q-TOF是不是不能打二级质谱?仅仅根据分子离子来定量的吗?而其产生的碎片离子只是作为确认离子吗?
如果采用内标定量,标准曲线横坐标是浓度值,纵坐标是内标物的峰值与目标物峰值的比值吗?
