液质联用(LCMS)
论坛版主招募|新窦
第2楼2010/07/15
API 4000 基本参数m/z范围:5-3,000 amu灵敏度:1 pg利血平,SRM,S/N > 500:1扫描速度:最高至2400 amu/sec质量稳定度:0.1 amu/12小时API 4000比较适合做定量分析,仪器性能方面没什么可挑剔的,就是对环境的温度要求挺苛刻的。价格大概在30万美元左右。
yzyxq
第3楼2010/07/16
是Agilent公司的LCMSMS还是AB公司的?API 4000是AB的,是不是液相是AGILENT的?
netsking
第4楼2010/07/16
版主发现APi对环境温度要求苛刻, 这主要表现在哪儿?是不是柱子的恒温箱?
小猪飞飞
第5楼2010/07/17
API4000是性价比很好的一款仪器了。如果资金充足,可以考虑加上TRAP平台。
第6楼2010/07/17
应该不是柱温箱,是仪器本身。一直听说API对温度有一定要求,但不知道如何解释
lzming
第7楼2010/07/19
API4000型用了两年 也是配的安捷伦的液相 这款质谱对环境温度的要求主要是在质谱室要配一台空调 常年保持在20度左右您如果要用来定量 这款不错 如果还要做定性 可考虑Qtrap
chhy113
第8楼2010/07/19
除了安装空调外,对温度的要求我觉得除仪器本身外,分子涡轮泵要用风扇吹,否则由于它的功率大,容易烧坏
第9楼2010/07/19
因为它的分子涡轮泵负荷比较大,比较容易发热,所以必须控制好室温。
若初
第10楼2010/08/24
简单的来说,如果环境温度改变(不设柱温的话),色谱峰的保留时间就会发生单向漂移。如果设柱温,就会出现进样延迟或是不进样,感觉色谱、质谱及软件不是很匹配。
