请教一下标准曲线方程
  • alibaba365
    2005/11/02
原子荧光光谱(AFS)
  • 做汞时测得的标准曲线方程If=A*C+B,B值通常为负值,那么就算If为0的话也会计算出浓度不为0,何解?
  • 第1楼2005/11/02
    因为你的空白杯里的液体有污染。
  • 第2楼2005/11/03
    不好意思,没有自动进样器,请教一下,每次测完一个样品后将进样管放回标准空白液中,是清洗作用还是在减去空白值
  • 第3楼2005/11/04
    这是标准系列在回归的时候得出来的,如果有强制过零点功能的话就不会有这个问题。
    说点题外话,我们这里的质检科有时就喜欢在这个方面扯皮,他们老是说“你的IF都是零了为什么浓度不是零”的问题,狂郁闷!真不知他们是怎么吃这碗饭的。
    alibaba365 发表:做汞时测得的标准曲线方程If=A*C+B,B值通常为负值,那么就算If为0的话也会计算出浓度不为0,何解?
  • 第4楼2005/11/07
    怪不得我看某个站作出来的标准方程连B值都没有,原理如次,但强制过零的话还是会引起误差的
  • 第5楼2005/11/07
    误差嘛!不管强不强制过零点,它都存在的!呵呵
    alibaba365 发表:怪不得我看某个站作出来的标准方程连B值都没有,原理如次,但强制过零的话还是会引起误差的
