原子荧光光谱(AFS)
skytoboo
第1楼2017/06/26
不知道是不是光源位置,光斑位置的问题
qq250083771
第2楼2017/06/27
看看你的灯位置 灯电流母液
RENWENHAO
第3楼2017/06/27
昨天尝试调节了一下原子化器高度,空白值上升的很多,标准系列强度也有提升,但是不是很理想。之前做的时候是砷锑同测嘛,所以光斑位置也都尽量保证一致的。
第4楼2017/06/27
Sb,强度是比AS强,但3000是有点太高了,你电流没有搞错吧?
abcpgf
第5楼2017/06/28
这个强度有点不太合适吧。
二舅
第6楼2017/06/29
请问你的酸度是多少?抗坏血酸有没有变质?
lingyi509
第7楼2017/06/29
看看标准溶液是否过期,最好重配再上机
第8楼2017/06/29
强度是太高了吗?之前做的高的时候确实能达到这种程度,做出来的数值有都可以。
第9楼2017/06/29
酸度是5%盐酸,抗坏血酸的话,砷锑同时测定的,砷没有问题。
第10楼2017/06/29
As相对要好测点。
