红外光谱(IR)
ghcily
第1楼2010/07/14
CO气体的强吸收峰在2094和2142波数处啊!楼主得到的2112应该就是所需的吸收峰。
zwyu
第2楼2010/07/14
给你看看CO气体的红外光谱
第3楼2010/07/14
你最好把图贴出来,tif文件你用“附件——画图”打开,另存为jpg再传上来。
fzhang666
第4楼2010/07/14
标准的CO是吸收峰位:序号 峰位(cm-1) 透过率(%) 1 2111 20 2 2176 9 而我的是2172 和2112,我还是传不上去
第5楼2010/07/14
happyalife
第6楼2010/07/15
楼主,我试过了,直接传GIF文件也没有问题,你点回复本贴,然后点这个图标就可以上传了据我的估计,应该很有可能是CO自己的吸收峰,详细情况还是看图再说
第7楼2010/07/15
我给她挂出来吧,呵呵
第8楼2010/07/15
照这么看,2112就是LZ需要的啊
第9楼2010/07/15
文献里面的图都只有一个,我不知道别人是怎么处理的,如果像我这样的图以后放到文章里肯定不行的。这是文献里别人做的和我很类似的一个图谱,我只是里面的一个组分有一点差异
第10楼2010/07/15
那楼主的CO怎么吹不掉呢?气体在固体催化剂表面的物理吸附和化学吸附在对应的原位光谱上有何不同?感觉物理吸附应该是能用惰性气体吹掉的才对。。。
