气相色谱FID检测器优化
  • Insm_81da64cd
    2019/09/10
气相色谱(GC)
  • 最近在做气相色谱法检测苯系物,买了标样是BTEX的甲醇溶液,用甲醇稀释到100、200、300ug/L……,想先用外标法做工作曲线,用安捷伦7890气相色谱检测FID检测器,HP-35柱子,结果做了几次,结果都不理想。问题主要有:1.甲醇的溶剂峰太大。做实验的老师说用二硫化碳更好。2.峰高比较低。300ug/L都没有峰。2ug/mL出峰但峰高很低,甚至怀疑我配的溶液有问题。请教一下大家1.如何优化参数,应该调什么,好像调过分流比,还有别的什么吗?换柱子的可能行不大。2.难道用不同的溶剂,同样的苯系物浓度,同样的方法,出来的峰高会有很大差别吗?迷茫中……不知道怎么办了
  • 我是风儿
    第1楼2019/09/10
    峰面积小,降低分流比,同样的苯系物,出来的峰高相差不大的,
  • dadgoh
    第2楼2019/09/10
    甲醇标样是做解析用的,直接进样最好是二硫化碳标样,柱子是wax,60m柱
  • wajer
    第3楼2019/09/10
    如果是液体进样,你的柱子选择不合适
  • 安平
    第4楼2019/09/10
    顶空试试也可以。
  • 丶寒枫
    第5楼2019/09/10
    浓度那么小,估计要不分流进样了吧
