wzxcfgh
第1楼2010/07/15
关注中,我也遇到了类似问题(仪器是岛津lc-10ATVP的泵)。
liuyuan198815
第2楼2010/07/15
我也是这个型号的泵
知足常乐!
第3楼2010/07/15
岛津的泵启动时有点慢压力变化估计是有系统气泡的原因吧
有水有渝
第4楼2010/07/15
岛津的泵是比较慢,但也没有见到3-5秒就能启动的,如果是前面已经运行过的,应该是这样,如果是重新打开电源后启动的话,由于要检测杆初始位置,所以不可能一下子就启动。
muziying114
第5楼2010/07/15
我用的是LC-20AD,同楼主的情况差不多。每开机时我先做Purge,会提示按“CE”键取消,然后很长时间才开始运行,如果是运行过后停下来再做Purge,则会很快运行!
angle_wsl
第6楼2010/07/15
这是泵初始化还没有完全,一般开启电源后多等一下再开泵,
第7楼2010/07/15
楼上说得是,下次试试!
第8楼2010/07/15
哦,谢谢各位了,只要是泵没出问题就好,不过时间还是有点延迟
1818
第9楼2010/07/15
我觉得应该是泵反应的问题!!!
sdzb1982
第10楼2010/07/15
这是单向阀的问题,使用时间长了宝石球有点污染,里面的球体就会和底座发生粘连。用溶剂超声清洗一下。
