ICP光谱
仪通仪器
第1楼2010/07/15
好多地方都应该有第三方检测机构啊,给你提供一家上海的,021-52198248-811你问问。
lilongfei14
第2楼2010/07/15
个别元素能检测到ppb级的,你都测什么元素
solidwaster
第3楼2010/07/15
可能有特殊要求吧?
面对面想你
第4楼2010/07/15
呵呵,其实很多元素都能达到这个精度,但是一般权威的第三方都不会接受你的样品,因为他们的检出限没有规定那么低。
wjf318
第5楼2010/07/16
首先要把样品的性质说清楚吧
chemistryren
第6楼2010/07/19
楼主的样品是固体的吧,1PPM的单位是毫克/千克吧?那浓度是很低的.很难测准.
lyx9225
第7楼2010/07/20
楼主问你一下,你是什么样品呢?平时稀释倍数是多少?铜的检出限斯派克的ARCOS EOP ICP在水溶液当中的是0.23PPb,按照乘以3倍,那么在水溶液当中可以检测的铜元素是0.7PPb。保守估算,楼主样品稀释后只要大于3.5个ppb,那么都是可以准确检测的。
yangyi11
第8楼2010/07/21
1ppm可以测,用ICP-MS你的样品室什么基体的?给你推荐几家:国家钢铁产品质量检验中心(北京) 国家钢铁材料测试中心(北京) 上海材料所
popo
第9楼2010/07/26
固体中只有1ppm么?那消解之后不就只有用ICP-MS来检测了么???
