气相色谱(GC)
henry1208
第2楼2010/07/15
只了解其中的GC7900,说实话很不好,新买的就坏掉。如果是用于分析方法开发,最好不要用它,因为分流比、柱前压等等很多流量的参数都看不到,信号值也看不到,只显示激流大小,至于是否稳定了是否可以进样,只能看基线是否直了。不明白其设计理念。
dayuxing
第3楼2010/07/15
楼上的,我认为你说的不对。GC7900有好的地方,也有他不方便的地方。好的方面有:FID、TCD等检测器的指标都是很高的、外型美观、界面操作方便、有载气流量柱前压力显示、可同时安装三个进样器及三个检测器。不方便的地方有氢气、空气流量没有显示。你说的分流比是要用流量计测后计算出来的。(除非仪器使用全套EPS控制系统)那是另外一个档次的仪器了。应该是EPC电子压力控制系统。或EFC电子流量控制系统。
sepuxs
第4楼2010/07/16
我用过,很垃圾的总坏,坏了请他们来维修还不肯来。后来我们单位买仪器就买福立的了。
