气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/07/15
在进完所有样后,自动关机可能不行。有的气相色谱仪可以,牌子忘了。进完样后自动降温,柱温、进样口、检测器等的温度除下来到可以。先编辑一低温的方法,低柱温,关闭检测器辅助气,电流,极化电压等的待机方法。然后再进样序列的最后一行调用此方法。但有个问题,如何避免进样动作或进空针?
happy水中月
第2楼2010/07/15
7890有个自动关机的命令,我记得好像是在序列运行后执行一个命令的,这个你可以打800电话确认的。
coffee8
第3楼2010/07/15
避免进空气的话可以用非常规的方法就是在序列中运行该方法的位置上不放样品瓶 到时候序列运行会以故障停止的呵呵 非常规方法!!!
第4楼2010/07/15
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100617/2617955/楼主可以看看22楼的回复,说的比较详细!
gaiyu
第5楼2010/07/19
唉~~~设置了降温程序,在序列表中填了进样1次,但不写样品瓶位置。。结果把进样针给折了。。郁闷。。。
蚊 子
第6楼2010/07/19
在序列表里不填样品位置,就是空在那里,自动进样器就不会有动作了!你调用了降温的方法后,还可以继续编辑个方法,就是把所有的温度 气流等参数都关闭! 那样就等于是关机了,只是仪器电源没关!
第7楼2010/07/19
不会吧,我们这么多台仪器 包括6890 都这样做的,自动进样器的型号有7693与7683,不写样品瓶位置 自动进样器就没有动作了!
第8楼2010/07/19
唉~~~我也不明白为什么会这样子。。当时没有看。今天过来进样的时候,发现进不了样。。一看针给折了。那根针折得好厉害,报费了~~
第9楼2010/07/19
怎么会这样呢?不应该呀!你可以当场试验一下 看看到底是怎么个情况?以防万一换个旧的进样针上去
薰衣草55882
第10楼2019/10/25
自动降温可以 但是氢气发生器没关的话还是挺危险的吧?
